  • Първоначално публикувано от DJraceman Покажи съобщение
    Обещаната снимка. Стелката е гумена и служи като предпазна кора много е добра аз в предишната кола си купих веднага такава в Алфата също веднага сложих такава. ПРЕПОРЪЧВА СЕ! А за стелките утре ще ти направя снимки но са също много качествени, отстрани са обшити с предпазна кожа но незнам дали ще ти паснат защото са от новия модел с клипсовете.
    А така ли,а ние кога ще разберем че си си купил Алфа а............Иначе ако говориш за оригиналните стелки,няма нищо хубаво в тях бате,ще видиш е ще изкарат 2-3 години,недай си боже да дадеш на женати да покара колата с токчета-дотам са
    • Първоначално публикувано от boian Покажи съобщение
      Аз съм с гръцки стелки от Мариан. Да питам друго- има ли точно за багажника размери куфари, мисля че съм гледал за други марки коли да продават точно по размер, за да се използва максимално багажника
      Аз съм с два комплекта от мариан (червени) за лятото и черни от VFTI ,но това с куфарите е интересно особено ако са с логото на алфа ромео ,виждал съм из сайтове на чуждите вносители да се продават подобни аксесоари и не само ,но при нашите ги няма.
      Alfa romeo GTVex
      Alfa romeo 159 08"16V JTDmex
      Аudi A3 1.8 20V 02"
      • Напротив тази стелка е поръчвана при официален вносител в България.
        Номер в каталога с оригинални аксесоари 50903177 цена както казах с ДДС - 185 лв.
        Ако някой има проблеми може да си я поръча и от София.
        Mury значи официално има още една 159 в клуба.
        EX 156 1.6 TS
          А кога ще видиме снимки нещо,какъв мотор е,айде кво се криешПа ако е такава каквато си мисля,направо искам кръгче............
          • Не ми се отваря нова тема и затова тука ще питам. В Гърция бях видял една 159-ка с антена тип акула /като на БМВ/. Хареса ми как стои. Някой пробвал ли е такова нещо, и откъде може да се вземе. Някъде четох, че повечето са само декоративни, но не ми се вярва. Не намерих в нета къде може да се купи.
            2.4JTDm
            • Колеги имам едно леко въпросче.Какви са симптомите на умрелия дебитомер?Че мойта нещо се позачудва до 2000 оборота.
              • Първоначално публикувано от gostenka Покажи съобщение
                чуденето до 2000 об.може да е от много неща,не е задължително да е дебитомер.На колко км. ти е колата,все пак ми се струва че е рано за дебитомерЕГР чистен ли е някога на тази кола?????
                  Едва ли е от дебитомер и от ЕГР при такива проблеми щеше да ти светне инжекциона, най-вероятно имаш драма с топлия въздух или с геометрията на колектора
                  • Първоначално публикувано от gadimir Покажи съобщение
                    абе и аз се каня да я свърша тази работа....колко струва ?
                    Първоначално публикувано от dilian alfa gtv Покажи съобщение
                    Закарах моята в ММ на диагностика и цялостна проверка ходова част,реглаж и т.н по колата всичко работи перфектно -никакви проблеми с ходова част....
                    И аз я свърших тази работа днес(без реглаж) и останах много доволен.По диагностиката всичко е на 6,по ходовата част-1-на биелетка за смяна(44лв),за смяна накладки -предни(117лв),задни(86лв.),евентуално спирачни дискове-предни( 94лв за бр.),задни(86 лв за бр.).Не съм сменял нищо все още ,само ми казаха кое колко ще струва....Диагностика-35лв
                    • Искам да използвам темата, за да отправя и аз едно питане (то същото, като миналия път, но вече е с развитие).
                      Понякога се случва (макар и много рядко - 2-3пъти за седем месеца), като натисна старт бутона, колата да не пали. При появата на този проблем изписва съобщение от рода на "Excessive fluid temperature in the radiator". До преди вчера си мислех, че го прави когато колата е стояла на слънце, но не биде. Вчера цял ден беше на дълбока сянка от 8.30 сутринта и въпреки всичко, вечерта към 18.00ч се появи тази грешка. Забелязах, че уреда за температура на водата наистина показваше доста над 90 градуса.
                      Естествено изключих от контакт и при повторно подаване на контакт вече всичко си беше ОК.
                      Възможно ли е някъде да има разхлабена връзка или по-скоро някъде нещо да окъсява, че по спомен, съпротивлението на темпер. датчик при загряване май пада.
                      Някакви идеи или друг с подобен проблем?
                      • Първоначално публикувано от Z:)m Покажи съобщение
                        Правилно си се насочил към разхлабена връзка,огледай куплунга на датчика на термостата.Мойта никога не го е правила,но Венци ми е казвал че неговата го е правила няколко пъти.
                          Имах сходен проблем, със един от автомобилите ми, който е Фиат Дукато 2.3 JTD. Наложи се да ремонтираме управляващия блок(смяна на процесор), който е EDC 16 C. Твърде вероятно е алфата да е с подобен управляващ блок.
                          Най-лошото е, че втори от шестте автомобила, започва да проявява същите симптоми в момента.
                            Имах същия проблем , но след намеса с контактен шпрей не се е появявал. При мене го правеше тоя номер в гаража /подземен/.
                            Alfa Romeo 159 SW TI-ex
                            Alfa Romeo Crosswagon 2007 Mercedes GLK350 2009
                            • Първоначално публикувано от Guzzi Покажи съобщение
                              Кои места си третирал с контактния спрей?
                                буксата и датчика за температура на термостата
